fjfxyl
第11楼2012/09/11
先将FID拆下看看有没积水,再看看喷嘴有没堵
xiao-jin
第12楼2012/09/11
大家所推荐的方法,楼主可否试过?
xiangjuan
第13楼2012/09/11
估计是堵了,2014C的产品就那样,没办法的。
spkovpass
第14楼2012/09/11
拆喷嘴没有专门的工具,用铁丝通了通,氢气的流量稍微调大了些,现在好点多了,基本两次点着,但是还是没有一次点着爽啊!以前都一次的,现在还是有点不适应!
第15楼2012/09/11
试过了,现在好点多了,但是基本两次点着,没有以前一次点着爽啊!
安平
第16楼2012/09/11
最好把喷嘴和检测器接头拆下来,清洗一下看看。污染物可能在检测器里面。和使用什么仪器没有什么关系。
herogt
第17楼2012/09/11
你先试一下手动点火,如果点不着的话可能是气路有问题。如果点着了,应该是点火丝要换了。
秋醉虞阳
第18楼2012/09/11
中间是否有段时间没用过。
295689926xiaoxi
第19楼2012/09/11
先等氢气和空气压缩机稳定了在点火,如果一下子点不着可以看看流量表的压力是否有降压,如果有的话,调上去。让它在稳定了在点火。
greenz
第20楼2012/09/12
看来是2014c普遍的问题啊,之前也遇到过,几种可能性,氢气的纯度不够,喷嘴堵塞,点火线圈不成后来的解决办法就是每次先把氢气流速调大,100mL/min,空气450mL/min,点着稳定后再调低。原本以为是个例,可能是氢气发生器的问题,假如普遍存在的话就有可能是喷嘴易堵塞
