xiaoyan
第11楼2012/09/14
对,想的是先看一下缓冲液怎样,就进缓冲液,不断流,后来想进溶剂甲醇看一下,就一直断流,想的是做个空白对照图,这是怎么回事啊
第12楼2012/09/14
我也只是对“整个下午就只是进缓冲液一直在断流”中的“进”不太理解,以为也是进了缓冲液作为样品。现在是进甲醇老断流,缓冲液是甲醇溶解的
nini2006
第13楼2012/09/14
明白了,buffer不断流,进样后断流,是不是甲醇进样量太大了?
ericwong
第14楼2012/09/14
同意版主的,降低甲醇的进样量试试
第15楼2012/09/15
已经是最小量了,3秒进样,仪器设置的不能再低了
zhangxiaofeng
第16楼2012/09/16
想问你的是体系组成是什么?加入了什么电解质?
dooby
第18楼2012/09/17
关注这个问题
pandaking
第19楼2012/09/17
电泳需要通电,是不是甲醇阻断了导电,所以电泳这个体系不能做啊?
第20楼2012/09/17
非水体系很容易产生断流现象,一来是因为气泡(有机溶剂很容易产生气泡),二来就是因为本身电流就很小,浓度不合适电流就没了。
第21楼2012/09/17
为什么要想着进甲醇试试?样品用什么配制的?
