尘
第11楼2012/09/13
空烧这个倒没注意 水是用纯水机制备的,硝酸优级纯好几天这样了,只有铜空白高很怀疑是石墨锥
第12楼2012/09/13
是啊,有点头疼
ldgfive
第13楼2012/09/13
如果石墨锥的问题,空烧是可以看到的
第14楼2012/09/13
就是说空烧也能看到这个峰吧,明天试试看如果是石墨锥的问题,请问老师该怎么清洗才好呢
fengmo4668
第15楼2012/09/14
铜应该是很好测的元素呀,如果浓度水平可以的话,还是用火焰测吧。
第16楼2012/09/14
是好测,石墨炉的曲线能做出来,只是最近空白突然高了
第17楼2012/09/14
是不是你们的酸污染了呢?
双面娃娃
第18楼2012/09/14
请教一下LZ的标准空白是用的什么?样品空白的铜值正常吗?是否用到基体改进剂什么的?
pinquion
第19楼2012/09/16
我也尝试做过。很好的,我的操作方法是,测试完毕一种金属元素后,直接空烧2次,测试另一种元素之前,在空烧一次,然后就测试一杯校准空白,这样可以达到冲洗进样针,这样基本排除了前一次或者一段时间后可能带来的污染。楼主的问题,你可以尝试空烧几次,记住这里的空烧是按照测试元素的方法进行空烧的,而不是一下子从室温提高到2300°
夕阳
第20楼2012/09/16
分别测:(1)空气(2)蒸馏水(3)空白如果:(1)测空气的值就高,其原因:石墨环被污染(2)测蒸馏水的值高,其原因:水或容器被污染;我遇到过去离子水是通过铜管道输送的,结果铜的空白值就高,但是这种例子极少见。(3)如果最后仅是空白液的值高,其原因:硝酸被污染,这个原因最为常见。
