valorb
第41楼2012/10/10
这要看你用什么检测气了,氮气,氢气,氦气,一般都要求高纯的
yzjfgw
第42楼2012/10/13
看用途和用气量。易燃易爆的用发生器比较好,惰性的用量较少的钢瓶的比较好。我们的氢气使用peak发生器,氮气用的钢瓶,虽然也有对应的发生器。
fanfulan
第43楼2012/10/13
应该是钢瓶的好吧。估计的
仪问
第44楼2012/10/13
要注意钢瓶气的厂家,我用过一家小厂家的高纯氮(5个9),结果EPC坏了,幸亏在保修期内。
271314
第45楼2012/10/16
[钢瓶纯度高,发生器资金投入少
第46楼2012/10/16
cljj
第47楼2012/10/17
氮气做载气气源我们也是用钢瓶,而且必须跨省运输,可麻烦。。。但是氮气发生器的纯度的确达不到要求氢气、空气等,燃气这块的,都是用发生器,氢气发生器纯度有时候不够可以提高输出量,并不影响检测结果。而且从安全方面考虑,氢气发生器完胜。唯一不足的地方就是,纯度差的氢气发生器、干燥性能不好的空气发生器对EPC很伤
第49楼2012/10/19
一般企业的分析中心都采用钢瓶,比较方便安全,气体发生器在小型的实验室较为常用。
考拉
第50楼2012/10/19
现在实验室大都用的是钢瓶,操作时注意就行了,关键还是气体的质量参差不齐,被坑了很多次~换了好几个厂家了~辛酸~
kualan007
第51楼2012/10/20
用He气最好
