量取5.0mL豆浆(内容物)于10mL离心管中,加入2mL正己烷,振荡提取10min,离心5min(6000r/min),取出上层正己烷层,再重复提取两次,合并正己烷相于10mL容量瓶中,正己烷定容至刻度,混合均匀,取1mL溶液供仪器检测。
之后直接通过峰面积获得数据,用的外标法,置信系数0.9999以上
symmacros(jimzhu) 发表:请举个例子,例如你取多少样品,加多少己烷,进样后在标准曲线上查出(或工作站给出)的样品这个点的量是多少,然后你是怎样计算的(或在工作站上直接得到数据,有什么因子或稀释浓缩因子)?
