随风非舞
第11楼2012/09/19
有些容器的材质光打上去后会产生荧光,这样反射回来光谱仪就会接受到应该荧光峰,会影响测试效果的
第12楼2012/09/19
因为每一次采集都要有个扫描的时间,所以连续采集的话也是有时间间隔的,一般都是根据信号的强弱来决定一个合适的扫描时间的
happy爱米粒
第13楼2012/09/19
酱紫啊,如果是固体物质的话也要裸露检测了,不能使用容器盛放啊
第14楼2012/09/19
这个也是扫描时间越长灵敏度越高吧,但是可能会影响到分析的种类
2012-taxuan
第15楼2012/09/28
探头用哪一种比较好
happyalife
第16楼2012/09/29
刚买的肯定不需要校正,估计是系统误差
第17楼2012/09/29
另外能做透射最好用透射,信号强,装点样品放到比色皿就好,实在不行才用反射
第18楼2012/09/29
可以连续采样啊,你设定好间隔时间,自动扫描,然后把谱图自动保存就好了,现在海洋的软件都有这个功能,详细的可以问问海洋的工程师
第19楼2012/09/29
几分钟肯定够了,一般的监测一个小时取一次样就可以
第20楼2012/09/29
刚买的时候不需要安装调试?
