hexuejin
第11楼2012/09/20
我前两天也出现此问题,氢气30,空气300,将空气调至250,现象消失。所以建议将空气流量往下调,直到不熄火为止。
yaoji001
第12楼2012/09/20
氢空发生器中氢气压力是正常的,液相操作面板上的氢气在正常运行一段时间后慢慢往下降直到变为0,再次点火又可以点燃。房间湿度在40-60%,应该不大的。现在就是不确定样品中是不是带有水分进去了,不过之前的样品前处理都是去过水处理的。
第13楼2012/09/20
谢谢,用你的方法去试试看。。
第14楼2012/09/20
我前两天也遇见此问题,调整空气流量即可。你将空气流量调至300左右试试,尾吹也降低一点。
devil_hv1
第15楼2012/09/20
将尾吹降低,点火。在恢复到原来水平
tornado1976
第16楼2012/09/20
可能是环境湿度较大,开机后信号值慢慢下降,超过设置的警戒值后,机器会自动重新点火
coffee8
第17楼2012/09/20
有版友说提高氢气流量也可以 不知道这是什么原因造成的
三人行
第18楼2012/09/20
试一试1、降低载气流量2、干燥、净化空气3 调高氢气流量
第19楼2012/09/20
谢谢各位朋友,今天开机运行了7个多小时,进了2针标准品,到现在仪器还是正常;早上在氢空发生器的氢气控制阀拧到最松的状态。明天再试试进试样,看看运行情况是怎么样的。
huaibeijiayuan
第20楼2012/09/23
安捷伦7890不建议用气体发生器,最好使用钢瓶气。气体发生器流量不稳,有时会造成色谱仪自我保护---报警等情况。建议楼主还是更换钢瓶气。
