worldearth
第21楼2012/09/25
发生器是有流量不稳定的现象发生,我们原来也用后来直接就换成钢瓶了,仪器一直都非常正常。
小五
第22楼2012/09/25
确实,安装好气路,用钢瓶气进行色谱供气,费用也不是太多,而且基本上没有的维护,很是方便。
fanggao123
第23楼2012/09/25
呵呵,我也遇到过这样的问题,你可以这样,把检测器温度升高高于你要用的20摄氏度,干燥一下;还有观察点火线圈,是不是线圈坏了?就是清洗喷嘴;你用的氢气发生器,看看干燥剂是不是该换了
lsyecspc
第24楼2012/10/01
检测样品是什么,一般情况下是喷嘴堵的可能性较大.有时样品腐蚀性大,造成喷嘴处出现锈渣,也会出现这种现象.
valorb
第25楼2012/10/06
检查喷嘴,还有氢气空气氮气的流量
lixinlong1125
第26楼2012/10/10
很少碰到这种现象
yifan1117
第27楼2012/10/10
有没有用其它样品试试?
MMYG
第28楼2012/10/10
FPD是富氢火焰,FID是富氧火焰!
linzhengjiu
第29楼2012/10/22
可能是配置方法是有错误
第30楼2012/10/22
看看检测器的温度设置是否正确
