linzhengjiu
第31楼2012/10/22
实地不计的话换一喷嘴试一试
第32楼2012/10/22
可以从柱子安装方面检查一下
第33楼2012/10/22
检测器的温度设置不能过低
第34楼2012/10/22
样品中不能含有大量的水分噢
第35楼2012/10/22
看一下点火补偿值
zlx6115
第36楼2012/10/23
不建议使用氢气发生器,水分高、故障率高。
coffee8
第37楼2012/10/31
可能有这方面原因!
everlastingz
第38楼2012/11/06
没有遇到过这种情况,不知道LZ解决问题了没有
zhx_fs_ln
第39楼2012/11/08
Agilent的EPC模块不能长时间使用H2发生器,我这有两台相似问题的机器了,测一下H2流量就知道了少了很多,我们把H2流量设到80火焰才稳定
valorb
第40楼2012/11/08
也有可能是漏气,或者喷嘴有堵塞的情况吗,你检查看看
