智慧的弟弟
第11楼2012/09/20
回复9楼,顺便补充下10楼
你忘记了,你拿证之后还有监督评审,到期还有复评审
在这些现场评审的时候,你没有搞能力验证的项目是要进行考核的
能力验证的好处之一,只是在现场评审时可免于考核
我在思考一个问题,就是如果一个实验室把所有的项目都通过了能力验证,是否可以不需要监督评审、复评审等,而直接发证?
我想答案肯定是否定的。为什么呢?
因为,能力验证只是证明实验室具备某项检测能力的一种技术手段,但不是全部。认可委员不可能只关注能力验证,实验室需要证明的还有其他更多方面的能力——所有才有文件审查、现场评审的需要。
哆哆
第15楼2012/09/21
但CNAS的规定应该还有一条需要注意。
11. CNAS 公布的能力验证计划是否都需要参加?
合格评定机构在满足CNAS能力验证领域和频次要求的前提下,可以自行选择参加CNAS公布的能力验证计划。但获准认可的合格
评定机构必须参加CNAS指定的能力验证计划。CNAS能力验证领域和频次要求见CNAS-AL07《CNAS能力验证领域和频次表》。
也就是只要CNAS组织该项目的能力验证,作为获得CNAS认可的单位和机构,就必须参加。现在像重金属和邻苯二甲酸酯这样的项目,几乎年年有人组织吧!
智慧的弟弟
第19楼2012/09/21
回复15楼:
首先CNAS-RL02、CNAS-AL07规定的频次是最低频次。
“但获准认可的合格评定机构必须参加CNAS指定的能力验证计划。”这句话的关键在“指定”俩字
我觉得你的理解有点偏差,“指定”两字理解起来很有意味哈!我来分析下:
CNAS-RL02:2010《能力验证规则》:
4.2.11 获准认可合格评定机构有义务参加CNAS 指定的能力验证计划,如:国际能力验证计划或CNAS 专项能力验证计划。
注:指定参加的计划通常不收取费用。
个人理解,所谓指定的能力验证,应该是由CNAS指定部分实验室参加的某个专项的能力验证计划,而且指定的能力验证计划并不一定是CNAS组织的,且一般是免费的。
指定的能力验证计划有三个特点:1)强制性;2)并不一定由CNAS组织;3)通常免费。
所以你说的只要是CNAS组织的涉及某实验室检测项目就必须都参加——这样理解应该是不准确的。
题外话:一般的实验室想被指定估计还没资格
哆哆
第20楼2012/09/21
其实,我们实验室去年就有一个项目。
这个项目前年参加过的,结果去年某出入境检验检疫局又组织了一次,这个PT活动还得到CNAS认可。但我们去年没参加,结果在去年年底,CNAS来监督评审时,就被说了一通。
所以,我想有些模糊的概念,对于不同的师来说,理解可能也不一样。所以,我们实验室现在就觉得那就按最严格的要求去做。如果因为一些原因,没有去做,也要想好说辞去解释。
