沧海青城
第11楼2012/09/23
应该是不能的吧,这个也是去除了表面的哦
路云
第12楼2012/09/24
绝对禁止用去除材料的方法处理后重新定度。理由有二: 1.打过硬度的部位,周围组织已冷作硬化,测试面各部位的硬度均匀性已达不到国家检定规程的要求。 2.对于布氏、洛氏标准硬度块,因压痕较深,磨削后的硬度块厚度已达不到规定的要求。
xxlxbb
第13楼2012/10/03
直接报废,买新的。
社区=冬季=
第14楼2012/10/04
问题是有的单位舍不得掏钱呀
第15楼2012/10/04
如果还有使用价值,可以直接送检,为何还要磨削去除材料后再送计量部门检定呢?这样处理后,即使送计量部门检定恐怕百分之百是不合格的。不磨削直接送检,合格的概率应该相当大。这样看来磨削其实是得不偿失。
第16楼2012/10/05
想着是不是有锈计量部门不给好好检
an3003
第17楼2012/10/05
用酸除锈可以吗??
第18楼2012/10/05
表面粗糙度不够也是不可以的哦
第19楼2012/10/05
想着就是买新的吧
fyh4726999
第20楼2012/10/05
当待测物含量大量背景物质,产生分子吸收,影响到测定结果时,就需要加入基体改进剂,并通过提高灰化温度,来去除背景物质
