xuhua987
第26楼2012/09/22
如果楼主不是做设备维护工作的,能这样做好应该很不错了。
看来楼主部门这个仪器使用并不多,不然早需要换灯了。
还有,这么多年了,估计个别滤色片也会有问题的,建议你做个基线扫描图看看,是否还平直。[/quote]
谢谢前辈的肯定。这个机子使用却是不算多,请教前辈,基线扫描是不是就是从190做光度扫描扫到1100啊?这是这台机子的波长范围。[/quote]
是的,全波长范围扫描。因为这么长时间了,一块蓝色滤光片很可能已经不行了,一般好像是420-500nm的一段出问题。[/quote]
谢谢前辈指点。扫描倒容易做到,但不知是用,空样池扫还是用比色皿盛装特定的溶剂扫啊,还有,扫描的结果吸收度在什么范围内才可以断定是合格的呢?
tutm
第28楼2012/09/22
谢谢前辈指点。扫描倒容易做到,但不知是用,空样池扫还是用比色皿盛装特定的溶剂扫啊,还有,扫描的结果吸收度在什么范围内才可以断定是合格的呢?[/quote]
不用放比色皿扫描。
仪器原来应该有基线平直度指标的,不知你们的是怎样,找了一份TU-1801的示意一下,下面蓝色箭头所指的就是。不过你的不是新仪器,可能达不到这么好的。
