zxl317189452
第11楼2012/09/24
这针被摧残的
风铃
第12楼2012/09/24
确实损坏严重哦,我用岛津的进样针,6年了,只损坏一根,
xiangjuan
第13楼2012/09/24
觉得关键是调试吧,要是说用什么型号的,感觉都差不多、
touda_mf
第14楼2012/10/05
进样垫拧太紧了,这样针很难插进去,就很容易弄弯的!PS:我们做酚醛树脂的的进样针一般是堵塞的,不会弯曲的!
wpl369
第15楼2012/10/05
改自动进样器了,
guohua
第16楼2012/10/05
针要经常检查,发现推杆发涩就要及时清洁维护,至于下面扎弯应该和位置有关,需要矫正扎针位置。
三人行
第17楼2012/10/06
‘进一夜样品,早上上班来已经弯曲了’样品进的都正常吗?针弯了是不是进不了样啊。
yifan1117
第18楼2012/10/06
用国产的针,经常这样的。
meilixuyu
第19楼2012/10/06
跟熟练程度也有点关系,这段时间来新人了,针明显坏的快了。但这也是不可避免的。
jellent
第20楼2012/10/07
主要原因样品粘度过大,要用合适的溶剂清洗多次
