空白污染的可能性不大,因为测定硬胶囊的时候不会出现这个问题,而做软胶囊的时候就经常会这样,但我也做过双空白,两个测定结果差异性不大,可能软胶囊的铬含量确实很低,所以扣除空白后样品的浓度一般在-2到+3 ppb/ml, 还有一个问题是平行样之间RSD很大,甚至会出现一个正数,另一个为负数的测定结果,请知道的老师务吝解答 ,谢谢!
qq250083771(qq250083771) 发表:标线都做的挺好 升温程序应该没问题啊 在说 样品处理过程中用的酸和空白应该一样的 怎么会空白值比样品中值更高?会不会是空白受污染了 建议更换空白样 试试
