阿宝
第11楼2012/09/23
确实 不影响使用但是 跳出了 警告对话框 看着还是不舒服
第12楼2012/09/23
关键是 2010 就是通过一根数据线 直接连接 仪器和计算机的,没有中间控制之类的并且 实际上海不影响使用
chengjingbao
第13楼2012/09/23
这类信号连接,老款机型中通过一个数据信号卡,安装在CB101或CB102中,也可以安装在工作站古城插槽中,你大致检查输出和输入端就行了,重点检查进样过程和分析结果是否有异常。这个平台其实有许多东西,都没有掌握,希望厂家有个汇总故障信息手册就好了。
第14楼2012/09/23
2010 如果用solution的话 一般都是 rs232 线直接连接 com口(计算机)和仪器好像还没有发现有个报警汇总 命令 之类的 工具书 有的 可以共享一下
戈壁明珠
第15楼2012/09/23
使用这个线连接传输数据就是不好,容易出问题,现在大型仪器都改用网线直接传输。
第16楼2012/09/23
网线 相比rs232 有什么优势?
雾非雾
第17楼2012/09/23
2010仪器与电脑之间的联线不是1394线?
安平
第18楼2012/09/23
网线传输速率更高。
第19楼2012/09/23
我们的是 rs232 线 接com口
第20楼2012/09/23
看样您的这个气相应该是非常老的吧,COM口的鼠标老早见过,现在几乎没有用到它的了。
