happy爱米粒
第11楼2012/09/26
白色沉淀物应该就是一些盐类结晶,我都是高氯酸和硫酸分开消解的,
lingyi509
第12楼2012/09/27
我用的是CEM的微波消解,一般植物样品只要硝酸和双氧水即可,如果觉得有沉淀或者杂质可加少量氢氟酸。温度步骤参考标准,一般都是能彻底消解的。
hiei
第13楼2012/09/27
消解时,高氯酸和硝酸一定要赶尽。
下里巴人
第14楼2012/09/29
做海产品中的砷应应该严格按照国标中的方法处理样品,海产品中的砷是以砷甜菜碱及其他的型式存在的,溶液温度不到300以上,根本处理不完全,而硝酸,高氯酸的沸点到不了,必须使用硫酸,并且处理的时间要很长。按照GB/T5009.11检测,只能是处理样品,检测按照他的来,搞不定。我个人认为您弄的标准物质不好,应该与测试样品是一类物质或是基本一致。建议选用虾粉之类的做标准物质。
第15楼2012/09/29
做海产品用微波消解是做不了的。不管他是国产的还是进口的。如果您有ICP或是ICP-MS,那就可以随便消解了,应为ICP的火焰温度足够高了。
wpl369
第16楼2012/10/05
超声后浓度变化,那就是硫脲与样品没有充分反应,预还原不充分吧
gxq1024
第17楼2012/10/08
您说的听上去有点道理,但是他说室温25-26度,预还原了一个小时啊。不够吗?
fengxueyixiao
第18楼2012/10/08
检测的话您一般按照什么标准呢?或者使用什么方法呢?可以分享一下吗?
第19楼2012/10/08
那么用原子荧光做海产品中的总砷都会偏低吗?用干法灰化容易损失,湿法消解需要消解的时间长,微波消解温度低(温度一般在200度以下)不能完全的消解,是这样吗?为什么您认为做海产品用微波消解是做不了的?可以说明具体原因吗?
第20楼2012/10/08
当时我也想过是这个方面的原因,但是超声的时间也比较短啊,就10分钟,而且我用的灌木枝叶标准物质测得结果在标准值规定范围内啊!所以我就比较疑惑了。
