panfeiwo
第21楼2012/09/27
我回去试一下
tlym
第22楼2012/09/28
做曲线的时候扣除的是标样空白,试样扣除的是试样空白~你看下你回测时候的吸光度加上空白的吸光度,是不是跟之前的吸光度差不多~
ningmeng
第23楼2012/09/28
tlym老师说的不错,你回测的时候按样品空白扣除的所以结果偏低 加上空白就行 因为测定标准时是扣除标准空白后的结果
第24楼2012/09/28
老师我还是有点不明白,标样空白和试样空白有什么区别呢,做标准曲线我们都是要测空白作为零点不是么?谢谢解答
第25楼2012/09/28
样品空白比试样空白高吗,有点不明白,不都是按溶剂的空白来扣的吗?
第26楼2012/09/28
标准空白就是没有加入标液,酸度和体积和标准曲线一致样品空白就是再做样的时候没有加入样品,所有试剂和处理方法和处理样品一致!
第27楼2012/09/28
样品空白肯定是比标准空白高的啊
第28楼2012/09/28
我们做标准曲线用水做空白,试样也是用水做空白,这应该没影响的啊
第29楼2012/09/28
肯定不对啦 不知你的是什么样呢? 需要前处理吗?标准空白为什么只有水,难道没用酸? 样品有用硝酸+高氯酸吗?
第30楼2012/09/28
没有,犹豫样品比较简单,就直接稀释做的,没什么前处理,没用酸的
