wanttofly
第11楼2012/09/26
一直选的是这个温度,以前都是250度,自从DSQ的加热板出现过短路换板的事以后,我就降到200度了
第12楼2012/09/26
这个是和生产车间同类型的柱子,车间比较过wax的柱子,峰少了很多,不知道是本底造成灵敏度下降还是有物质没出来。因为不想让极性柱连MS,所以没用质谱分析wax出峰
第13楼2012/09/26
微量的倒是峰形都还好,就是车间用两种柱子进样,wax柱不知道有些峰怎么没了,走了很长时间的也没见出来
symmacros
第14楼2012/09/26
Wax柱有的峰没有了,有点奇怪,这些杂质应该出峰的。
第15楼2012/09/26
人家给我看的色谱图,DB-1峰很多,一个接一个出杂质,很均匀,而wax的峰离得较远,能看到的没几个,要说没走干净,后面高温保持阶段很长都是平的,我也不知为什么,毕竟非极性柱寿命长点,能用就用吧
蓝是那么的天
第16楼2012/09/26
对于极性物质WAX的峰型不会太差,不过由于是极性柱,极性物质的保留较大,出峰较慢。
learner1999
第17楼2012/09/26
哦,安捷伦的机器都是230度。
第18楼2012/09/26
请问DSQ机子离子源的默认加热温度是多少?
第19楼2012/09/26
一开始调试的时候工程师给我设的是250度,就是按比最高柱温再高个几十度的原则,后来降下来也是我自己降的,不是厂家的要求
安平
第20楼2012/09/26
用极性柱子可能灵敏度会下降。 还要综合考虑物质的色谱保留特性。
