tangtang
第11楼2012/10/08
南方有的实验室用有机玻璃做一个罩。
第12楼2012/10/08
用个袋子装也可以。
第13楼2012/10/08
最好专人负责。
影子
第14楼2012/10/09
用袋子装的变色硅胶
阎君
第15楼2012/10/09
红外仪器内部的那个是分子筛的 4个两个一换 有提示的 另外样品仓是硅胶啊 硅胶变色就需要换掉了
valorb
第16楼2012/10/10
都要放干燥剂的
第17楼2012/10/10
learner1999
第18楼2012/10/10
南方除了玻璃罩外,还得用除湿机吧
朝阳
第19楼2012/10/11
能吸潮能显色就可以,其实这东西没啥高科技。从厂家买巨贵。另外注意一下,如果你的仪器安放干燥剂是在仪器的顶部,一定用布袋包好,不要让干燥剂掉落进仪器里。一般湿度应控制住20%以下。还有部分高端仪器是带有电子除湿的,保证24小时不断电即可。
第20楼2012/10/12
空调、除湿机一起伺候着。
