guohua
第31楼2012/10/01
1 乙腈会发生聚合,纯度越高、保存时间越长聚合的可能性就越大,有时候会很明显的看到聚合物。所以乙腈使用前一定要过滤。2 尽量不使用纯乙腈,加5%至10%的水,减少聚合。3 使用后使用热水冲洗系统,取出乙腈的聚合物。
mahuawei
第32楼2012/10/03
走了两天,走纯ACN压力又不稳了,要试试超声入口单向阀了
第33楼2012/10/03
呵呵,超声没用的,解决不了聚合问题。
第34楼2012/10/07
那怎么办?
第35楼2012/10/07
取出乙腈的聚合物?
houjjun
第36楼2012/10/08
我看未必!
第37楼2012/10/08
1 每次用过乙腈后及时的用热水冲洗泵。2 可以采用向乙腈中加少量水的方法阻止聚合。
依旧
第38楼2012/10/09
压力不稳定 一般情况都和单向阀有直接的关系!
chl19710707
第39楼2012/10/09
纯乙腈确实很容易黏住的,我有一台是岛津的液相,以前用纯乙腈时经常出现压力不稳,还容易进气泡导致停泵,后来工程师来了换了新的入口单向阀就好了,你可以用异丙醇超声一下入口单向阀,但管不了多久,还会出现,最好是咨询工程师。
duantibin
第40楼2012/10/28
是不是密封垫不能用了,检查流路
