给力芬
第21楼2012/09/28
回17楼:这个阀门是UPVC,硬质聚氯乙烯回18-20,这个纯水机主机只能产反渗透水,电导率在10us/cm左右,如果实验室用水纯度高的话,可以外加离子交换柱,我们这个能达到18.2的超纯,19楼,水箱是30L的话,就是小水机了,我们小水机标配的是40L的,你的是不是密理博呢
酱龙
第22楼2012/09/28
没见过纯水机的路过
晚风吹过
第23楼2012/09/28
楼主是供货商还是ELGA的办事处?
zsj201204
第24楼2012/09/28
600kg,简直就是一个小储罐了、、、
happy美丽
第25楼2012/09/28
纯水机的出水量与原水温度有没有关系?
qlmkk
第26楼2012/09/28
出水的压力怎么样?
第27楼2012/09/29
纯水机的出水量是和反渗透膜有关系的,和原水温度是有关系的,反渗透膜最高不能超过50度,不过产出来的水温度高,温度探头是要报警的,反渗透的出水量和进水压力有很大关系
第28楼2012/09/29
出水的压力可以调节,一般我们设3Kg左右的压力
第29楼2012/09/29
我们是一个省的总代理商
土老冒豆豆
第30楼2012/09/29
我记得我第一次参与采购纯水供应装置,销售人员一句话就把我问蒙了:请问贵单位一天用水量是多少? 我还真是没有注意这个问题呢。
