安平
第11楼2012/09/28
保留较弱的组分是: 乙醚、丙酮、二氯甲烷 修改系统方法,这几个色谱峰变化很大。
第12楼2012/09/28
顶空无疑是更好的方法。 但是药典没有排斥直接近样方法,有些项目,直接进样的灵敏度更好些。
三人行
第13楼2012/09/28
直接进样不应该有水的。
arvid2007
第14楼2012/09/28
样品很难保证没水的,一般都会有个水峰吧
第15楼2012/09/28
很少量的水可以,顶空可用水溶样,直接进样不可以吧?
yifan1117
第16楼2012/09/29
石英棉使用还是要注意的。
lucan31977044
第17楼2012/09/29
我们没有顶空用密封瓶子加热以后进空气在进样针上也有残留
cocoline
第18楼2012/09/29
以前参加交流会的时候,就听说过石英棉对农残测试影响很大,所以一般选择不加石英棉的衬管,没想到这么显著啊。
酱龙
第19楼2012/09/29
没实际操作过的还是不太了解详情,楼主主要看的是样品的影响,考虑的是多余的杂质在哪里来,其实杂质无处不在,只是有些仪器测不出来就忽略了,只考虑仪器可以测出来的有干扰的物质其实如果有峰是不是可以通过查阅资料大概确定下干扰物质是什么???
dooby
第20楼2012/09/29
持续关注解决办法
