善良的鬼
第21楼2012/09/29
直接进样,水为溶剂的出的问题很多,我一般是做几个样就高温将水排掉,这和你的柱温比较低有关系,一般在使用WAX柱子容易出现这样问题
hehewang
第22楼2012/09/29
我们做药的都在用毛细管柱了。
ningmeng
第23楼2012/09/29
药品分析要求是要严格些 我们几乎只做油样
秋醉虞阳
第24楼2012/09/29
好作品,讲的也直白
valorb
第25楼2012/09/29
我们现在都是用顶空进样器做残留溶剂测试
nzclz
第26楼2012/10/01
谢谢楼主提醒,我也遇到这种问题,原来和石英棉有关,好贴,我回公司试试
第27楼2012/10/02
直接进样测定残留溶剂比较适合高沸点的,不过准确性就低了
pfizer2001
第28楼2012/10/05
但是药典依旧好多的品种是水溶解样品 稀释来做的希望制定标准的尽量的考虑到实际顶空或许最好了 大不了增大进样量
yifan1117
第29楼2012/10/05
原来也要注意水的影响呀。
xuewujx
第30楼2012/10/12
像做高沸点的残留溶剂(如DMF、DMSO)等,用顶空灵敏度不好,溶剂也比较难找,而且顶空平常测样多用DMF、DMSO做溶剂,在顶空里的残留也比较严重。所以我们一般做这些高沸点都用直接进样,选取低沸点的作为溶剂。
