  • 打魔王
    第12楼2013/10/11
    实验室质量负责人、质量总管、质量主管这三个岗位是不是一样?
  • baby073125
    第13楼2013/10/11
    指的是偏离标准或体系规定的工作。
  • fisher8272
    第14楼2013/10/12
    这个要看不同组织对岗位的定义,建议另外发帖讨论这一问题。
    打魔王(v2803518) 发表:实验室质量负责人、质量总管、质量主管这三个岗位是不是一样?
  • 沙漠兄
    第15楼2013/10/12
    具体说,这里的偏离多指偏离标准方法或技术标准。
    baby073125(baby073125) 发表:指的是偏离标准或体系规定的工作。
  • 沙漠兄
    第16楼2013/10/12
    “ 因此,不符合是不允许发生的”,不是不允许,而是要尽量避免、降低发生概率。没有任何人能保证不发生不符合。发生了,要采取纠正措施。
    金月(cyp710527) 发表:“允许偏离”与“不符合检测和(或)校准工作控制”是不同的。认可准则对“允许偏离”的规定在5.4.1条:“对检测和校准方法的偏离,仅应在该偏离已被文件规定、经技术判断、授权和顾客同意的情况下才允许发生。” 所谓“不符合检测和(或)校准工作”是指:“当检测和(或)校准工作的任何方面,或该工作的结果不符合其程序或顾客同意的要求”(见认可准则4.9.1)。 因此,不符合是不允许发生的,“允许偏离”是在测量设备、测量结果和产品质量有保障的情况下允许发生的“偏离”。而未经文件化规定并批准的偏离,可以作为不符合来处理。
    摘自:发布人:E_Admin 发布于:2008-10-17
  • baby073125
    第17楼2013/10/12
    偏离体系的也叫不符合工作。
    沙漠兄(wjr3000) 发表:具体说,这里的偏离多指偏离标准方法或技术标准。
  • baby073125
    第18楼2013/10/16
    一切工作中的偏离都叫做不符合。
  • liumanlan
    第19楼2013/10/17
    一切与体系文件相背的,体系文件与CNAS文件不符合的,与标准方法,客户要求等不符合的,都是不符合工作,
  • baby073125
    第20楼2013/10/22
    偏离体系的工作都应该叫做不符合检测工作。
  • AnaHuang
    第21楼2014/07/24
    是不是还有一个叫什么闭环??当出现不符合时要是识别分析不符合的原因,然后提出纠正措施,后执行纠正措施,还要跟踪验证,是这样吗??
