dahua1981
第11楼2012/09/28
1.pH值不可超过2-7.5这一范围,当pH>7.5时,硅胶会释出 生成絮状物堵塞柱子,且难以复原,柱效很快降低,甚至完全失效。 pH低于2时,则键合相会发生水解脱落。
2.300A,500A,1000A几种孔径,更侧重体积排阻原理.
3.头孢类的目标物的分子量一般都比较小,基本上都是600或者不超过600 的样子。因此,小孔径(120埃)的色谱柱填料对其有更好的选择性。而且硅胶上键合的亲水性聚合物以及亲水性二醇基官能团,对属于极性物质的头孢类的选择性有进一步的增强趋势,能获得更好的峰形和分离度。而蛋白及多肽物质的分子量一般都在几万到几十万,最多不超过百万,300埃的孔径的色谱填料适用于分子量为5000~1,250,000,正是蛋白及多肽物质的分子量。
东风恶
第15楼2012/09/28
1、月旭SEC色谱柱的pH适用范围是2-7.5。为何这样规定呢?请分别说明在流动相低于2,以及高于7.5的情况下,填料会发生什么情况。
答:流动相的pH值应控制在2〜8之间。当pH值大于8
时,可使载体硅胶溶解;当pH值小于2时,与珪胶相连的化
学键合相易水解脱落。当色谱系统中需使用PH值大于8的
流动相时,应选用耐碱的填充剂,如采用高纯硅胶为载体并具
有高表面覆盖度的键合硅胶填充剂、包覆聚合物填充剂、有
机-无机杂化填充剂或非硅胶基键合填充剂等;当需使用PH
值小于2的流动相时,应选用耐酸的填充剂,如具有大体积侧
链能产生空间位阻保护作用的二异丙基或二异丁基取代十八
垸基硅烷键合硅胶填充剂、有机-无机杂化填充剂等。
yu3226033
第20楼2012/09/28
排阻色谱的分离机理是立体排阻,样品组分与固定相之间不存在相互作用的现象。色谱柱的填料是凝胶,它是一种表面惰性,含有许多不同尺寸的孔穴或立体网状物质。凝胶的孔穴大小与被分离的试样大小相当。仅允许直径小于孔开度的组分分子进入,这些孔对于流动相分子来说是相当大的,以致流动相分子可以自由地扩散出人。对不同大小的组分分子,可分别渗入到凝胶孔内的不同深度,大个的组分分子可以渗入到凝胶的大孔内,但进不了小孔,甚至于完全被排斥。小个的组分分子,大孔小孔都可以渗进去,甚至进入很深,一时不易洗脱出来.排阻色谱主要被用与分离大分子物质,其分离范围从相对分子质量2000~2000000之间.
