xuanleer
第11楼2012/09/29
同意雾非雾老师的说法
tangtang
第12楼2012/09/30
如果瓶子和瓶盖都要配套用的话,价格也不便宜吧。
mingmingtong
第13楼2012/10/07
这东西很薄吧
第14楼2012/10/07
感觉比较薄应该是一次性的吧
第15楼2012/10/07
就和一层塑料似得
第16楼2012/10/07
是粘合在瓶盖上的吗
evens
第17楼2012/10/08
不需要的,应该是反过来的,不同规格的进样瓶都可以配这种单层隔垫的~
第18楼2012/10/08
嗯,是的,由于PTFE再密封性差,所以是一次性的~
第19楼2012/10/08
0.010',换算下来是0.254mm
第20楼2012/10/08
现在提供的是没有粘合的,但是也有粘合在瓶盖上的~
