csm_1976
第53楼2012/10/02
我也回去试一下,我这边仪器也出现这个问题,换个气试试
姑苏一梦
第54楼2012/10/04
仪器在使用前得格外注意 各项检查都得做完善了才能开始 要么酿成严重后果就不好了
fyh4726999
第55楼2012/10/05
当待测物含量大量背景物质,产生分子吸收,影响到测定结果时,就需要加入基体改进剂,并通过提高灰化温度,来去除背景物质
wangtao0726
第56楼2012/10/08
开机前的检查确实是必须的。
hz580228
第57楼2012/10/08
开机前怎么检查纯度,有的色谱仪由于电子元件零漂很大(基漂移)。
第58楼2012/10/09
高纯氮的纯度我们自己还真没有办法检测,氮气至少不能用到无压力后再更换,这样将导致外界空气进入气瓶,在灌装时若清洗不彻底,再怎么纯度也保证不了。
第59楼2012/10/09
以前我们安装一台麦克的Tristar II 3020物理吸附仪 气体是我们实验室预先准备好的 但是安调的时候测标准样品老是值偏低 后来找别的实验室借了一瓶99.999的氦气试试就正常了 最后找气体供应商 才知道那边用99.9冒充99.999的来卖 耽误了好久功夫 还影响仪器的气路系统 气人
第60楼2012/10/09
嗯 嗯 确实是这样的
dakaitianchuang
第61楼2012/10/09
这个就好比口决,开机前先开气,关机后再关气.
第62楼2012/10/09
关机后时间不要太长再关气,不然FID检测器容易结水。
