xiao-jin
第21楼2012/09/30
同意楼上的说法,色谱接UPS好像意义不大。做样中发生断电,可以适当将柱箱门打开让其自然降温,至于柱内遗留的样品,在再来电时将柱温升高重新活化就可以。退一步讲,如果外界电源平凡停电,这个环境就不好,对仪器会造成损坏。而且UPS能否保证电源的频率和满足仪器的使用功率呢,还有UPS对于它的实际工作时间能有多少。为此,我个人不太主张。
安平
第22楼2012/09/30
如果真是方波,对GCMS应该也是同样的影响啊? GCMS也包含GC啊? 可能有点问题? 最好问一下agilent,有没有官方的正式解释。
阿松
第23楼2012/09/30
功率大小并不能代表好,你那台是国产的吗?我知道的几台国内的UPS,都是方波信号,当然都是实验室使用的,几千瓦到10千瓦不等,如果是进口的我就不大清楚了。
第24楼2012/09/30
有UPS的技术参数么,是确实为方波输出么? 那么,UPS的高频成分可能会干扰GC仪器工作,不过GCMS应该也不能使用。
chengjingbao
第25楼2012/09/30
我们采用的是进口大功率UPS电源,不主要是给仪器仪表供电的,而是超级设备供电的,也是防备突然断电情况下,大型机组有1小时左右的缓冲时间。供电电压基本是6千伏至3万伏。所以我想,设计院在这方面的影响肯定有所考虑。话题有所扯远了,主要是想了解楼主所采用的具体型号,这样才好查。
liuquan2008
第26楼2012/10/01
到底 是接好还不不接好
hxh
第27楼2012/10/01
工作站接UPS是必要的。仪器不要接,断电(有其原因)后仪器处于保护状态,此时如不断电易对仪器造成二次损坏。
gonglinlin000
第28楼2012/10/01
一般都是要接的,除非你那能保证不停电,这样对仪器好点
lancelott
第29楼2012/10/02
没什么坏处吧 这样说只是经济考虑吧
胖丁丁
第30楼2012/10/03
原来用一台山特的6KW UPS,接一台7890和一台5975,同时开机毫无压力。。
