我是用标准缓冲液校正了
用PH试纸检测PH为10.01的缓冲盐显示正常啊
我再想是不是有什么物质能导致PH试纸失效啊
老化验工(zlhuang0132) 发表:应该用标准缓冲溶液来检验仪器,试纸只能给个范围,很粗泛的。如果手里没有标准缓冲溶液的试剂来配制,可以用分析纯的邻苯二甲酸氢钾,称1.021g,溶解,定容为100mL,测定时PH值应该在4.0左右(浓度为0.050,标准PH值为4.01),或者称0.3814g分析纯硼砂,定容为100mL(浓度为0.010,标准PH值为9.18).用它们去校正仪器,你的现象很可能是试纸失效了。
