  • xiao-jin
    第11楼2012/10/01
    FID稳定较快,一般都是温度稳定后即可点火。正常FID检测器点火半小时后基线就应该稳定,仪器就可以投入使用。
    小树苗(xlk_2011) 发表:稳定仪器时,如果是FID检测器,需要点火以后再稳定大约2小时吗?
  • 见习者
    第12楼2012/10/01
    我们FID刚开机不到一个小时就可以检测了,不过算上老化柱子的时间的话就要超过2小时了
  • 第13楼2012/10/01
    我一般基线稳定就开始了
  • hxh
    第14楼2012/10/01
    正常情况2小时即可分析。
  • laidekeai
    第16楼2012/10/02
    我是根据基线来判断。一般FID较快,TCD对温度灵敏较慢。
  • yanghl1
    第17楼2012/10/02
    我们是24小时开机,所以不存在这个问题。我想至少得2个小时系统全部稳定了吧。
  • 龙腾虎跃
    第18楼2012/10/03
    以基线稳定为准
  • gaujdsh
    第19楼2012/10/05
    新人,做樟脑和薄荷脑的,开机30分钟就做了,哈哈
  • touda_mf
    第20楼2012/10/05
    用的是PE的GC,FID,一般升好温度,马上就能用!很稳定,没出过问题
