rjl2000
第32楼2006/10/26
各位同仁:呵呵,没有想到大家还都遇到了折滤纸筒的问题。呵呵,我是这样做的,找一个长方体的东西,呵呵,我都不知道怎么形容了,我用的是 红霉素眼药水的外包装,哈哈,然后用它做模子,用滤纸折起来把它抱住,然后把模子抽出来,剩下的不就是个筒了嘛!!这样折出来底部没有尖!!个人感觉效果不错!我做的是环境样本中PBDEs 的分析
abc010
第33楼2006/10/26
1.将滤纸(整张的最好,和过去常用的大白纸一样大,剪切适量,如无,也可用大号的滤纸代替)卷成筒,一端折起,从另一端将样品加入,然后用棉线绳扎紧,放入抽提器中。2.连接好装置,从上端加入试剂,当加到出现虹吸流完以后,再加相当于第一次的一半量即可。3.一般提取在8小时左右,根据情况可适当调整。
sinapdb
第34楼2006/11/03
我做得是粉体的抽提,直接用滤纸包起来折成长方形的滤纸包,一次可以抽提4到6个样品!!!
leaqi
第35楼2007/01/25
专用的滤纸筒不可以重复使用吗?
气质
第37楼2007/01/25
没有什么差别。我们折滤纸的方法也是随手折的,只要保证回流过程中样品不会溢出或进入虹吸管就可以了。还有一个折圆形的方法就是用往试管上卷,不过要注意放入提取管中时一定要让回流液体滴入滤纸内。还有一点就是滤纸筒不能太高,如果高出虹吸管太多,回流时间明显延长,加热温度就要升高!
zhou301
第42楼2007/03/05
请问对使用的滤纸有什么要求吗?谢谢
windworld
第43楼2007/03/19
筒的两端都要封严,以免样品洒出吗?还是上端开口?求教
Alann
第44楼2007/03/19
无滤纸筒时,可改用滤纸包装(必要时用脱脂线捆扎起来)。滤纸包的折叠方法如下图所示:
xiang1808
第45楼2007/03/22
这样当然不可以的啊, 以为那样的话样品将会随着溶液流出来啊!
第46楼2007/03/22
要是那种小型的琐事提取器的话,就要用镜头纸和脱脂棉一起将样品包成小的包包啊!要是前面图中所示的那样的,要用滤纸将样品包好,要是粉状样品最好也用脱脂棉包一下!
