刘彦刚
第11楼2012/10/17
是的,如能进行修正,当然可以减小临介状时的误判。但是因为上级检定机构,给我们的修正值,仅0℃和100℃等少数几个点,而我们测量值却可能出现在量程范围内任意点。所以即使我们是用电子表格来作为原始记录,要实现所有测得值的修正,实际上是不可能的,何况即使我们是1立方米以下的环境试验设备,也有9个测温点,每个点要测15个数据。你说让我们如何能实现全部测得值进行修正呢?
刘彦刚
第13楼2012/10/18
你真的很用心哦!同时我们俩检测的具体情况不同,你的情况进行修正既有必要,也有可能。而我校准的是环境试验设备(即干燥箱、培养箱等)的温度,要求不如你的高,(0~100)℃时:±1℃,(100~200)℃:±2℃;而且省院给我们检定我们的工业A级铂电阻时,只给0℃和100℃时的实际值,都没法去用回归法;还有因为现场工作,铂电阻损坏也较频繁,经常要换新的铂电阻。
刘彦刚
第15楼2012/10/18
若Δtd不是0.25而是0.5, 则En>1,则说明该环境试验设备温度校准装置检定状态己无效,不能继续使用,应重新检定。
如在此情况下用一支允差为0.3˚C的水银温度计,那末, U1大了, 跟着En的分母也大了, 所以En的值小了。 此可能En小于等于1,这说明在较低水平的期间核查情况下,该环境试验设备温度校准装置检定状态有效。若En仍>1, 用一支允差更大的水银温度计。则说明你核查的水平更低,低到一定程度时,你的期间核查根本就没有意义了。你说是这么个理吗?
刘彦刚
第17楼2012/10/19
你没注意到:“如在此情况下用一支允差为0.3˚C的水银温度计,那末, U1大了, 跟着En的分母也大了, 所以En的值小了。 此可能En小于等于1,这说明在较低水平的期间核查情况下,该环境试验设备温度校准装置检定状态有效。若En仍>1, 用一支允差更大的水银温度计。则说明你核查的水平更低,低到一定程度时,你的期间核查根本就没有意义了。”吗?
刘彦刚
第19楼2012/10/22
我想了很久,还是觉得:只要不刻意去曲解它,应该还是合理的吧?何况在检测机构里,这么多人一直以来都在这样验证哦!
poorlittle
第20楼2012/10/22
某工厂生产标称值为50 mm 直径的钢轴, 允许偏差P=±0.5 mm。 即实测偏差 : |Δd | = |标称值- 实测值| 必需小于0.5 mm。
质检人员会用卡尺去量度钢轴的实际直径。 现有A, B, C, D 四把卡尺, 其各自的总不确定度, 暂称之为ƒ(U), 分别为:
A : ƒ(U) = 1 mm
B : ƒ(U) = 0.5 mm
C : ƒ(U) = 0.1 mm
D : ƒ(U) = 0.01 mm
因合格判定值为±0.5 mm, 卡尺A与B当然不合用。 大多数人会选用D, 因为我们都知道P与ƒ(U) 的关系应是P>ƒ(U), 即使用的仪器的不确定度应远远小于合格判定区间。
再看 |Δtd / (U12 +U22)0.5 | < 1, 合理吗?
