jiangwibo
第21楼2012/10/17
没用过那个什么真空锁,有的朋友贴个图给大家看下
trwei1982
第22楼2012/10/25
可以不用的,我见过别人试过,只要把接MS那端的长度量好了就行。
symmacros
第23楼2012/10/25
一方面高真空下,毛细管抽出来可能有困难,另一方面大量空气进入MS里面,对分子泵、离子源、四级杆、检测器都不好。估计没有说明书上会讲不关机换柱子。
第24楼2012/10/29
我换柱子时都过关机!我是见过别人这样换,这种方式我觉得在很紧急的时候参考一下,能省很多时间,并没有说每次都是这样做啊?
第25楼2012/10/29
这是非法操作,风险很大,极可能损害仪器,也许当时看不出来,千万不要模仿,一次都不要这样做。
马克思的战友
第26楼2012/10/29
如果可以单独关闭真空计就可以不关
第27楼2012/10/29
安捷伦的仪器是可以单独关闭真空计,但关闭真空计,只是看不到真空(真空计停止工作),真空还实际存在,离子源和四级杆也可能处于热的状态。
第28楼2012/10/29
谢谢你的提醒!!
第29楼2012/10/29
那再把这两个温度也降下来总行了吧?
第30楼2012/10/29
降温所有的时间也是需要很长的。那里面处于高真空,突然涌入大量空气对分子泵会怎么样呢?另外在高真空下面,毛细管有时候也不好抽出来。最好别冒险,在任何仪器的什么书上,是不会讲换柱子不用关机的(除非有某些特殊装置外)。
