独角兽
第11楼2006/05/19
效果是还可以,满足一般分析需要没问题,而且超声很方便,成本也较低,所以应用最广泛。
riverling
第12楼2006/05/19
请教:)谁能解释一下在线脱气机的脱气原理啊?机里面绕了一圈又一圈的软管起到什么作用??
joon
第13楼2006/05/19
现在的仪器不是都有脱气装置吗??
haida
第14楼2006/05/19
chendali0213
第15楼2006/05/19
我使用的是安捷伦1100的HPLC,它的脱气机是由真空腔和脱气泵组成,系统给真空腔设置了默认的真空度,当含气泡的液体进去的时候在里面的软管里流动,因为里面是负压,加上那些软管是由半透摸做成的,只能让气泡通过,液体不能通过,这样,气体就从液体中被挤出来了,达到脱气的目的。不过由于不同的气体在不同溶液中的溶解度不同,效果是有差异的。
zhwaisw
第16楼2006/05/19
你是上海伍丰的?HPLC怎么样啊?
wander2002
第17楼2006/05/19
很受用,谢谢
zchynjc
第18楼2006/05/20
在递度洗脱过程中,容易产生气泡,现有液相分低压混合与高压混合.
第19楼2006/05/20
低压混合容易产生气泡,一段时间会积累很多,需进行排气.高压混合不易产生气泡,且气泡不累积,即使有小气泡也会随时排出.
第20楼2006/05/20
配有在线脱气装置会好多啦.
