tangtang
第11楼2012/10/09
阴性样品在专属性试验中有进样,就本例而言,有一小杂峰,但影响很小。
第12楼2012/10/09
影子见笑了,要不是为了月饼,我也不会拿来参赛的。影子不妨发几篇给我们借鉴一下?
第13楼2012/10/09
谁家地窖里没有一两颗白菜萝卜?干这一行的,经常接触这些内容,多少有些印象。
第14楼2012/10/09
我们的也是,有的已经作为企业内控标准实施了,有的涉及产品工艺信息,不便透露。这个品种比较普通,就拿来换月饼了。
第15楼2012/10/09
看具体品种吧,做到8小时比较常见,就是一个工作日的时间。
第16楼2012/10/09
时间很久了,色谱图电子版难找,就这么看吧。马来酸氯苯那敏在这个流动相中分成马来酸和氯苯那敏两个峰,保留时间靠后的是氯苯那敏峰,计算时用这个峰。
祥子
第17楼2012/10/09
不错,不错,支持一下。
影子
第18楼2012/10/09
糖糖,我不是见笑,要不是怕人认出我来,我肯定都给发出来了
第19楼2012/10/09
15楼:一个工作日的时间我觉得太短了,我们通常涵盖了整个验证过程,也就是在验证结束的时候也要测试样品溶液的稳定性
第20楼2012/10/09
把关键信息隐了就可以了吧。
