  • happy美丽
    第21楼2012/10/09
    我帮你发~
    影子(hyheying) 发表:糖糖,我不是见笑,要不是怕人认出我来,我肯定都给发出来了
  • tangtang
    第22楼2012/10/09
    整个验证过程需要两天到三天吧,做中间精密度,不同时间,不同人员,不同仪器。
    影子(hyheying) 发表:15楼:一个工作日的时间我觉得太短了,我们通常涵盖了整个验证过程,也就是在验证结束的时候也要测试样品溶液的稳定性
  • 影子
    第23楼2012/10/09
    提几条意见哈:
    1、分离度只写了符合规定,没有规定具体值
    2、线性试验中相关系数也没有具体规定
    3、木有进行中间精密度试验
    4、木有做耐用性试验
  • 影子
    第24楼2012/10/09
    5、药典要求回收率做三个浓度,本例好象只做了100%浓度的?
  • 影子
    第25楼2012/10/09
    为啥你们能引用我不能?
  • happy美丽
    第26楼2012/10/09
    隔行如隔山,我不是做药品的,所以对药品检测很陌生。
    但是想提一个问题,不知道合适不合适?
    以糖糖所检测的这一药品为例,生产的时候,应该是一个大批次?
    如果检测后发现含量偏低(应该是这么讲吧?),不符合标准要求,那,这个批次的产品怎么处理?
  • 影子
    第27楼2012/10/09
    美丽的建议可以考虑,我想想,然后再想想,估计还是不可以
  • happy美丽
    第28楼2012/10/09
    点击:只看作者~
    影子(hyheying) 发表:为啥你们能引用我不能?
  • 影子
    第29楼2012/10/09
    美丽,如果样品真的不合格,那就得返工处理了,一系列程序呢,还是不合格就得报废了
  • happy美丽
    第30楼2012/10/09
    返工处理是怎么个处理方法呢?
    报废又是怎么个处理方法呢?
    影子(hyheying) 发表:美丽,如果样品真的不合格,那就得返工处理了,一系列程序呢,还是不合格就得报废了
