  • tangtang
    第31楼2012/10/09
    谢谢影子。
    1.分离度按药典规定是大于1.5,一般做到大于2.0。
    2.相关系数r一般要求≥0.999。
    3.中间精密度一般是换一个实验人员,不同时间,如果有条件,换不同仪器,重复精密度实验。这次实验只是初步验证一下方法的可行性,没有做中间精密度。
    4.耐用性如果要做会有很多,如流动相的配比、pH、不同色谱柱、柱温等,也是因为是一个初步的实验,没有继续下去。
    影子(hyheying) 发表:提几条意见哈:
    1、分离度只写了符合规定,没有规定具体值
    2、线性试验中相关系数也没有具体规定
    3、木有进行中间精密度试验
    4、木有做耐用性试验
  • tangtang
    第32楼2012/10/09
    一般做三个浓度,80%,100%,120%,每个浓度三份样品,也有做100%浓度6份的。本文当时是因为标准地标升国标,急着要材料,匆匆就完成了。
    影子(hyheying) 发表:5、药典要求回收率做三个浓度,本例好象只做了100%浓度的?
  • tangtang
    第33楼2012/10/09
    比如这一个品种,需要很多工序,先是配料,各种成分都是双人称量,核对。接着制成颗粒,请检颗粒含量,一般这个颗粒含量会在正常的波动范围内,再根据颗粒含量折算压片的片重,在压片过程中,每隔一定的时间要监控片重。总之层层把关,万一某一道工序出了问题,就可以在这道工序上停下来纠正。
    happy美丽(dyann) 发表:隔行如隔山,我不是做药品的,所以对药品检测很陌生。
    但是想提一个问题,不知道合适不合适?
    以糖糖所检测的这一药品为例,生产的时候,应该是一个大批次?
    如果检测后发现含量偏低(应该是这么讲吧?),不符合标准要求,那,这个批次的产品怎么处理?
  • happy美丽
    第34楼2012/10/09
    我觉得完全当垃圾废弃的可能性不大,不管是那家公司,成本问题总是要考虑的吧?
    那,这个报废是怎么个处理方法呢?
    happy美丽(dyann) 发表:返工处理是怎么个处理方法呢?
    报废又是怎么个处理方法呢?
  • happy美丽
    第35楼2012/10/09
    哦,就是说可能出现的问题在中间体部分就不断被采取措施纠正了,出现不合格成品的可能性为0%?
    tangtang(tangtang) 发表:比如这一个品种,需要很多工序,先是配料,各种成分都是双人称量,核对。接着制成颗粒,请检颗粒含量,一般这个颗粒含量会在正常的波动范围内,再根据颗粒含量折算压片的片重,在压片过程中,每隔一定的时间要监控片重。总之层层把关,万一某一道工序出了问题,就可以在这道工序上停下来纠正。
  • tangtang
    第36楼2012/10/09
    返工就是某项指标超标了,可以补救的,比如含量偏低,那可以补投一点原料。
    如果无法返工的,比如有关物质超标了,无可挽回的就要报废,比如送废物处理公司烧掉。
    报废又是怎么个处理方法呢?
  • tangtang
    第37楼2012/10/09
    成品100%合格是底线。中间体不合格不会流到成品这一环节。
    happy美丽(dyann) 发表:哦,就是说可能出现的问题在中间体部分就不断被采取措施纠正了,出现不合格成品的可能性为0%?
  • happy美丽
    第38楼2012/10/09
    烧掉
    这个结果出乎我意料之外。。
    我本来是在想:会不会考虑到成本问题,将不合格品少量多次重新返工进入新的药品中。。。
    tangtang(tangtang) 发表:返工就是某项指标超标了,可以补救的,比如含量偏低,那可以补投一点原料。
  • tangtang
    第39楼2012/10/09
    一批产品价值再高,总归有限。
    如果一批产品不合格,流到市场上造成严重后果,那公司的损失就不可估量。所以成本问题在这里不考虑的。
    happy美丽(dyann) 发表:我觉得完全当垃圾废弃的可能性不大,不管是那家公司,成本问题总是要考虑的吧?
    那,这个报废是怎么个处理方法呢?
  • happy美丽
    第40楼2012/10/09
    看来药品的中间体质量控制相对来说比化工产品要简单很多,容易受控?
    tangtang(tangtang) 发表:成品100%合格是底线。中间体不合格不会流到成品这一环节。
