zhanjiafen
第11楼2012/10/09
会不会是进样针拉杆比较涩?如果是,取下来,手动用纯甲醇清洗,再放回去就好了
秋醉虞阳
第12楼2012/10/09
一般也就调整下针位置,调整后没问题差不多就解决了,总不可能是缺钙了。
yigaozizi
第13楼2012/10/09
咕~~(╯﹏╰)b居然也有人这么悲催~我以前弄弯过一根针,那时候仪器(安捷伦的)刚来,还没有调节各种参数,进样针吸样、抽吸、进样速度太快了(6000速度忘记了),结果把针弄弯了换新针之后,速度调节为3000就好了,现在一根针用了快2年,没有问题
ldgfive
第14楼2012/10/09
那就有可能是瓶垫或是进样瓶的问题了
安平
第15楼2012/10/09
样品状态不佳的时候,如果采用先吸取一定的溶剂,然后再吸取样品。 用这样的进样方式,进样针寿命会不会好一点?
尘
第16楼2012/10/09
也可能他的瓶垫钙含量高了
tlym
第17楼2012/10/09
以前我们还碰到过一个把手动进样针当自动进样针用,装上去就扎弯了~
yifan1117
第18楼2012/10/10
应该是没有调整好吧。
ericwong
第19楼2012/10/10
断了拉杆?针头还是好的吗?
千层峰
第20楼2012/10/10
针头是好的。原来岛津送了一根进样针,是安捷伦适用的那种,岛津就不适用。今天岛津派人过来看,还带了一根针过来。我叫那个工程师装上试试,结果自动进样器在自检的时候,针没扎对位置,针头弯了。
