ericwong
第21楼2012/10/10
岛津送了一根安捷伦适用的进样针?应该是仪器定位系统出问题了吧
千层峰
第23楼2012/10/10
没错,岛津sale送了一个JW的针,比QP2010用的针长约3cm,不合适。刚才打800了,要求工程师上门检查,反正保修期内。
valorb
第24楼2012/10/10
跟针的材质有关系,新的隔垫也会发生这种情况
第25楼2012/10/11
昨晚装了一根针上去,很忐忑地自动进样了一针,竟然没问题。然后重复打了10针正己烷过夜,到今天没事。目前还不知道原因。
liuquan2008
第26楼2012/10/11
其实气相针出问题还是比较多的 用完清洗不够的话 就会出现
雨木霖
第27楼2012/10/11
就是扎的位置歪了半毫米,都有可能会把针尖弄弯啊
wslifeng
第28楼2012/10/11
我们两种情况把针给弄弯了:1,进样瓶盖子的小薄圆片用时间长了老化变硬了,2,买的尖底进样瓶不规格,扎到锥面上了。
weiwei0423
第29楼2012/10/11
Agilent的针好像比较硬,waters液相的针也容易弯(据说是针的质地不好),所以他家的工程师推荐换钢针或者瓶盖用预开口的
zx08052109
第30楼2012/10/12
是不是进样技术的问题啊
chenchen1245
第31楼2012/11/10
个人觉得 还是进样器定位不好,进样器可以自检的话 自检一下 ,没听说过 因为针软导致的,最好你做样时候 算好时间 在他进样时候 你去观察一下 看看怎么回事 , 还有就是安装针的时候 针是不是装歪了 把针换换方向装上去试试
