fengxueyixiao
第11楼2012/10/10
那还是需要买个虾粉标准物质做一做,虾饲料我就有,但是没有虾粉。
尘
第12楼2012/10/11
机理倒是没有,不过超声是能快速有效分解一些有机成分的
wenhuac
第13楼2012/10/11
个人认为能把紫菜做好的话虾粉问题也不大了。不一定要去再去买一个虾粉
lingyi509
第14楼2012/10/11
楼主为何要买这么高含量的标准物质?浓度很大,容易造成误差。另外,很支持前面同仁说的消解未完全的说法。
第15楼2012/10/11
其实也不是我想买的,只是做测量审核的时候人家送过一个这样含量高的样品给我们,就是标准物质紫菜(GSB-14),但是我都没有做好,需要从新再做,再参加测量审核,现在就是想着是什么原因造成的。我消解后的样品是无色的,就是有一些白色的沉淀物,也许沉淀物里面含砷吧!!现在我也尝试用微波消解试试看。
下里巴人
第16楼2012/10/13
兄弟,紫菜粉的基体和灌木枝的是不一样的,灌木枝做的好不一定紫菜粉就好。还是消解的不完全,和仪器条件没有关系。消解要加硫酸。
秋月芙蓉
第17楼2012/10/14
用截图方式另存图片为gif或png等格式,以上传图片的办法发上来
第18楼2012/10/14
这个应该是海产品的问题,不妨做个干法比对
第19楼2012/10/15
是啊,现在也是在准备着做三种前处理方法的比对,干法,湿法,微波消解法,看看结果怎么样了。还有提高湿法消化温度,电热板加热260度以上,我以前都是在210度左右消解的,有同行说温度低,消解不完全。
第20楼2012/10/15
好的,我加大硫酸的量,有版友提议加硫酸5ml,消解到2~3ml,我想消解温度也要提高了,以前我一般用210度左右,现在我想要用到260度以上了。
