tangtang
第21楼2012/10/10
感谢秋醉对分坛的支持啊,以后多去分坛逛逛。文章不过是自娱自乐啊,要不是为了月饼,不敢拿出来献丑的。
第22楼2012/10/10
这是做专属性的,目的就是把氯苯去掉,证明没有干扰峰。实际生产中,按正常的工艺精制后,也基本没有氯苯残留,这里的做法是为了更加保险一点。样品测定就是直接测的。
第23楼2012/10/10
可以找厂家要一份电子版的,方便检索。
尘
第24楼2012/10/11
说明书上 USP 分辨率R=2×(Tr-Trp)/(W+Wp)W,峰宽Wp,前一个色谱峰的峰宽前一个色谱峰------------这解释是什么意思?
第25楼2012/10/11
还有问题,如果我用不同的峰计算,同一个谱图上的理论塔板数都是一样的吗?峰宽是自己对着谱图大致算的吗?
影子
第26楼2012/10/11
我来回下楼上不同的峰理论板数是不一样的,峰宽是可以通过工作站计算出来的,不需要手动计算
第27楼2012/10/11
分离度就是用两个相邻峰来计算的。
第28楼2012/10/11
不用自己算的,这些都是工作站的基本功能了。
第29楼2012/10/12
要好好研究下软件了
第30楼2012/10/14
糖糖的验证真简单,我们的残留验证要是能这么简单就好了
