yifan1117
第11楼2012/10/10
有可能管路没有接好,有些漏气了吧。
ericwang1
第12楼2012/10/10
不懂,来学习一下
冰火女孩
第13楼2012/10/10
我们的没有自动点火功能。
Brooks
第14楼2012/10/10
搬过去是放了一段时间还是马上搬过去就用?如果放了一段时间,不排除是FID有湿气;如果不是,估计就是如前面各位所说的原因了
lfqmaomao
第15楼2012/10/10
气相是经常用的,还是偶尔用的,我也遇到过这样的问题,经常用,点火很容易;长时间不用,点火比较困难,就得点好多次
wazcq
第16楼2012/10/10
喷嘴可能堵了,用细丝通下
hxh
第17楼2012/10/10
点不着火时应首先调整气体比例(燃气、空气、载气),还是点不了,再检查喷嘴(是否堵了?)。
chengjingbao
第18楼2012/10/10
点火时,空气比例调低了吗?
第19楼2012/10/10
您点火时,做了什么?能叙述下吗?
阿松
第20楼2012/10/10
点着火,多半是气体不纯、检测器有水等的原因。气体不纯,让其多跑一会,检测器烘上半天再试试,实在不行,清洗一下。
