ghostermen
第21楼2012/10/10
碰到的较多的问题:1.静态基线不稳定2.动态基线不稳定3.灵敏度低4.线性不好5.RSD不好6.准确度不好7.点不着火8.冒黑烟9.异常熄火10.不联机.............
尘
第22楼2012/10/10
可能用的少,火焰暂时没啥问题出现
djl1599
第23楼2012/10/10
我们目前就碰到雾化器的雾化效果不好,拆下来洗了下就好了
马踏飞燕
第24楼2012/10/10
专家就您遇到的问题解决方案一一讲解一下吧,谢谢
武灵
第25楼2012/10/10
我们实验室出现过新换的乙炔放气压力过大,直接将压力表冲了360度。最开始还以为压力表坏了,后来找到压力过大,排气后就解决了
莫名其妙
第26楼2012/10/10
优化信号时,吸光度太低,调节撞击球和乙炔流量,问题解决了
第27楼2012/10/10
优化元素灯时,自动增益太高,调节灯电流和背景灯,问题搞定
qqgghh
第28楼2012/10/10
我们的火焰有一段时间打不着火,原来是感光值没调好火焰有时雾化器进水,有那种难听的声音,必须及时清洗,防止空压机的水进入
limei-820
第29楼2012/10/10
出现的情况有点不着火,具体有:1,火花打偏;决绝方案:拆下仪器保护盖和挡板(但必须模拟一个保护挡板),再点火,可以直接观察火焰打偏的位置。经观察,连接打火磁头的挡板螺丝松动,导致整体位置下移,打火打偏,从新上紧螺丝即可。2,点不着火由于驱气延迟,就是没有助燃气,经全方位排查,最终是个小问题,空压机管道积满了水,把连接仪器一端的管道拆下来,把集压的水和气排掉,仪器暂时可用,不过得考虑换台无油无水的空压机才是长期的解决方案。3,更换乙炔钢瓶时工作人员扭动了分压表,点火点不着,乙炔压力过低。
arvid2007
第30楼2012/10/10
雾化器堵塞,点火点不着之类的
