iaoqiao__1984
第11楼2012/10/12
学习了,我们的也老出现问题
弗雷德
第12楼2012/10/12
经过今天的检验,暂未发现老问题重现。
symmacros
第13楼2012/10/12
能不能转为“第五届原创”呢?
harriet
第14楼2012/10/13
我们的与楼主是一个型号,六年了,这个也出了问题。
sc360xp
第15楼2012/10/13
看样子,取下的零件没有电子部分,只是一个导孔。再拍一张取下零件的底部图片,看是否是通孔或有电触点(感应器),是不是有灰尘、渣滓掉进去,造成光路不畅,灵敏度降低。如果确属磨损造成的故障,应该是厂家设计问题,应召回或列为易耗件,提醒用户。
zhangluiw
第16楼2012/10/13
学习了,以后见此情况可以有所了解
zsj201204
第17楼2012/10/14
能发现问题不错了
liusy
第18楼2012/10/14
值得学习
给力芬
第19楼2012/10/14
这最后是找到问题了??
第20楼2012/10/15
您提到的几个处理办法,在之前也用过,还是有点效果,但是不能维持,过几天又反复出现,所以根本问题应该还是磨损导致的。
