弗雷德
第21楼2012/10/15
通过多家实验室咨询发现这个是PE设备的通病来的,还有我们的仪器经常出现不稳定,检测的响应值京城出现跳跃式的情况。还没有找到合适的解决办法。
第22楼2012/10/15
应该是这样的,吧目标瓶垫高后,两天内都没有发现反复了。
第23楼2012/10/15
不知道这个原创有没有什么特定的要求。毕竟我都还没参加过。
max85815
第24楼2012/10/15
同感,这种自动进样器的确不太好用。。。我们遇到过的问题是那两根弹簧弹力不足引起定位不准触发报警,不知楼主有没有遇到过
第25楼2012/10/15
我们没遇到过,但是有个朋友实验室出现过,听说可以将两根弹簧取出,分别拉伸一下。可以缓解这个问题。
symmacros
第26楼2012/10/15
这篇原创文章作为“第五届原创”无问题,就是必须在开始发帖时候需选择“第五届原创”。一个办法是重新发帖,但原帖的所有跟帖也就没有了。其它办法我不知道。
wangheng06
第27楼2012/10/15
我这里也出现这种情况,一是将随仪器配置的白色隔热垫放一个在瓶底下;二是将传感器换掉
第28楼2012/10/15
目的也是将目标瓶垫高点。我们已经申请买新的了,白色个热垫是什么?
第29楼2012/10/15
如果这样麻烦,那就算了,这个帖子本来写的也很随意,就不去献丑了。多谢!
第30楼2012/10/15
抱歉了,下次吧。这篇文章也不错,可惜。
