气体正常的话 那就有可能是控制阀或者是控制板有问题 或者是你的空压机容量不够/设置的启动压力过低 也有可能导致仪器的切割气的压力不足
鸭梨山大(l_a_lakers) 发表:有前辈可以指教下我吗,我在使用PE optima7300DV时,经常遇到分析样品或者做曲线校准时Plasma熄灭的情况,最近这段时间每天会出现三次左右,提示是切割气体压力不足什么的,但是其实都是正常的,熄灭后立即点火也是可以点着的,只是这样真的还烦人,仪器是10年买的,正常工作日plasma每天都有使用四小时左右吧,平时环境维护的也是挺好的,难道仅仅是因为仪器使用时间较长产生的老化吗
