bxj
第11楼2012/10/17
小分子定性和定量,建议还是用QTOF,因为orbi主要的优势现在还是做蛋白质和蛋白组学,但低端的QTOF做基质复杂的样品的定性定量,可能都还是会有问题,因为低端QTOF可能灵敏度不够,所以得选择较高端的机型,如waters synapt G2,安捷伦6550,布鲁克maxis 4G,估计AB的4600,这个价位买不到
阿怪
第14楼2012/10/18
楼上的朋友说的AB 5600据说是能够很好的同时定性和定量,但是我没有用过,不知道具体用起来如何,价位应该也比普通QTOF贵。
影响灵敏度的因素很多,一两句也说不清,还是看你们检测样品的浓度,如果不是ppm以下的痕量物质,普通检测器像紫外,荧光也是能够做到的,如果要定性的样品不是很复杂,相近分子量的不多,那么也不需要买Orbi追求很高的分辨率。像我们单位做的样品不是很复杂,一台普通的QTOF也就够了,定量的话还是用液相紫外居多,所以还是看你们检测样品的需要,你可以拿你们公司的样品让有意向的仪器厂商去做一下,比较一下各个结果。
happy爱米粒
第15楼2012/10/19
嗯,紫外和荧光还是最常用的液相检测器,呵呵,如果做痕量肯定是不行的
黑子
第20楼2012/10/21
咱们一起探讨!我认为Q-TOF和QQQ,从Q上来讲,都是一样的。我们可以从Q1上做母离子的选择,而Q3上有区别,QQQ是在Q3上做子离子选择,只扫描有用的子离子;TOF是不做选择,所有子离子都扫描并记录下来,但是由于是高分辨,所有子离子都能分开。因此,从理论上讲,扫描方式和工作周期不应该对灵敏度有影响。
但是,由于TOF飞行管比较长,真空也不好控制,存在离子损失。质谱灵敏度和分辨率呈反比关系。因此,Q-TOF的灵敏度赶不上同级别QQQ。不过,高端Q-TOF的灵敏度,还是可以和中端QQQ相媲美的。
Oibitrap质谱由于离子在电场的作用下,围绕仿锥形电极转,因此质量分析器可以做的比较小,很容易使质谱保持高真空,离子损失也小。质谱灵敏度和分辨率没太大关系。因此,我认为Q-Orbitrap质谱比Q-Tof质谱灵敏度相对要好一点,尤其是在保持高分辨率下的定量,灵敏度肯定会比Q-Tof要好很多。
