lvmz12
第11楼2006/11/30
我多数用5到10mg,有时候测量组分含量时用到20mg!
Be good
第12楼2006/12/01
这个质量有点多了吧质量太大的话会影响传热效果,进而影响测定结果的
ssz670
第14楼2006/12/04
我做塑胶分析,一般用3~10mg
qianshuiyizu
第15楼2006/12/18
同志们呀,一定不要超过1/3坩埚,这可是有惨痛教训的。
stiles
第16楼2007/04/06
我用的是netzsch的sta449c,样品量只有1mg左右。
dnangelhj
第17楼2007/04/06
一般10mg左右,跟哪家公司的仪器无关,基本都是10mg左右的样品作测量得到的数据比较准确。但是,要注意样品不宜溢出样品盘
wxmtsinghua
第18楼2007/04/07
在仪器允许的情况下,样品量越多,误差越小啊:)
修身养性
第19楼2007/04/09
同意楼上的观点但是再少一些也是足够的比如3~5mg
第20楼2007/04/09
不同意,样品量太多会影响热传递效果的,进而影响实验测定的精确度
hejun126
第21楼2007/04/09
一般是10~20mg左右,不过有时候看你的样品的状态
