diamond
第13楼2006/05/22
1,2-丙二醇:无色粘稠稳定的吸水性液体,几乎无味无臭,易燃,低毒。与水、乙醇及多种有机溶剂混溶。沸点187.3℃。熔点-60℃。相对密度1.0381(20/20℃)。折射率nD(20℃)1.4326。表面张力(20℃)38mN/m。粘度(20℃)60.5mPa·s。比热容(20℃)2.49kJ/(kg·℃)。汽化热(101.3kPa)711kJ/kg。燃烧热(25℃)1824.0kJ/mol。闪点(开杯)99℃。自燃点415.5℃。临界温度352℃。临界压力6.1MPa。
毒性防护:毒性和刺激性都非常小,迄今尚未发现受害者。大鼠静脉注射和腹腔注射LD50为7000~8000mg/kg,经口LD50为2800/kg。但也有报道,当添加在食品和饮料中一次服用量过高时,有引起致命的假寐和肾脏障碍的危险。
1,3-丙二醇(1,3-PDO)是无色、无味的透明液体,与水、醇、醚等互溶,难溶于苯、氯仿等。1,3-丙二醇无腐蚀性,有中等毒性,它易生物降解,对环境影响较少。
二甘醇,又称双甘醇,也是一种无色无臭、无腐蚀性黏稠液体。溶于水可与多数有机溶剂混合,可作溶剂、纺织助剂、橡胶与树脂的增塑剂,润滑油黏度改进剂。二甘醇一旦进入人体内会氧化成草酸,导致急性肾衰竭,危及生命。现在,对其的治疗方法一般是进行透析。
