qq250083771
第15楼2012/10/18
实验室用气相色谱仪,仅国产各种类型和型号就不下百种,不同产品的技术性能,功能特点,价格,操作特性相差甚大。再加上被分析样品千奇百怪,分析目的和要 求又不相同,对于那些工作时间不长,经验不多的色谱用户,要能根据自身的需要选购一台性能/价格比适当的仪器,的确不是一件容易的事。为协助大家,快, 好,省地选购一台色谱仪,现把如何选购一种气相色谱仪几点考虑因素归类分析,供大家参考。
1. 被分析样品情况:
⑴样品本身的组成和状态,是气态,液态,固态还是混合态,能直接用气相色谱仪分析吗?
⑵被测组分是热不稳定,易分解,还是易催化反应。时间,温度,压力等变化是否会引起被测组分的变化;
⑶样品中是否有烟尘,悬浮物,高佛点组分和有腐蚀性成分。以考虑样品如何采集获得,如何进行样品的预处理;
⑷样品来源容易吗?允许样品的消耗量,有利于选择进样方式;
⑸不需分析的组分及大致的浓度范围;
⑹每天需要分析样品的次数,两次分析的间隔时间;
2.分析的目的如何?
⑴做定性分析:被分析组分已知或未知,有无标准物?
⑵定量分析:在那个范围—常量(10-1`~10-3);半微量(10-3~10-5);微量(10-5~10-7);痕量(10-6~10-9)或超痕量(≤ 10-9)
⑶定量精度和分析准确性,若是半定量要求就简单的多。
3.购货单位的定位:
⑴科研院所——要求高;
⑵监测和分析中心——准确可靠;
⑶第一线的现场分析用——重复再现;
4.同一种样品,从理论上讲可能有用多种仪器的分析方法,从仪器的性能/价格比,操作特性,维修服务多方比较,列出选用气色谱仪分析的理由。
5.咨询寻找有无被分析样品的国标,行标,企标或国外有关参考资料,若有,在标准中会给出在一般场合下,应使用仪器的功能和技术要求。
6. 本工作单位的周围有无做同类样品的分析者,若有对选型和日后建立色谱分析方法会有直接帮助;
7搜集各种类型的气相色谱仪(含附件)的样本和资料,给最终选型做基础准备工作;
8任务是长期?还是短期的?因任务不同决定投资多少,选用何种仪器?是否要作长期打算?
9现有条件如何?对于一件新的分析任务有许多单位,现有的仪器经适当改造,重新建立分析方法,完全可以胜任工作;若条件具备,没有理由再做大的投资购买新仪器设备;
10考虑到所选仪器设备的工作效率,运行成本,自身的人力(技术水平),财力条件不易选择那些所谓高,精,尖的产品。总之以实用经济为主。
11.色谱数据处理装置是最终给出分析结果的必备设备,要根据分析结果所需信息的种类和格式的具体要求来选购,千万不能不考虑财力,而选择那些价格,功能 过剩一类的色谱工作站。有些样品组分少,分离好,用几千元的记录仪,色谱数据处理机能完成的工作,何必花几万元买一台使用效率不高,操作费时的计算机进行 数据处理呢?
12.使用场合和仪器安装地点:
虽然气相色谱仪相对光学仪器在使用场合,安装位置要求不严格,但在操作某些检测器和高灵敏度工作时还应注意以下条件:
⑴使用场合:温度,湿度,大气压力,震动,电磁干扰,有无腐蚀性气体,通风,杂光,水源,尘埃等可能对仪器工作的影响;
⑵仪器安装基座平稳抗震,面积大小,位置,维修是否方便;
⑶气源的供给方法,安装操作,纯度等能否满足要求。装操作,纯度等能否满足要求。
peterchang123
第21楼2012/10/22
1、这个必须要 强迫性的 上面有费用限制
2、当然是性能 不过这个是要自己亲自做下来确认的 不能听他们的
3、很多 行业内的了解比较多 上门来的也不少 需要招标的挂网上后就都来了、
4、非常必要 这个做的比较多 各家对比试验条件要一样 让结果来说话
5、跟你接触的销售需要能够拍板的 不能联系下什么事他还要再请示的 耽误事
1,是必须有采购计划和费用预算的。如有必要,是直接在招标文件上有所体现的。如果没有招标文件,也会自己制定,结合自己的检测需要以及领导给的预算,来制定采购计划,采购计划里一般会有推荐的厂家和型号等;
2,不同的仪器有不同的主要参数,但都主要是涉及到准确度、精确度、检出限、仪器耐用相关参数以及消耗品使用数量等;
3,主要是通过网上下载仪器资料,直接联系厂家或办事处、代理商,以及已使用该仪器的同行处;
4,对比是非常有必要的,只有试过才知道真假,对比了才能提供事实;
5,如10楼所说,来个专业的,能比较懂这个仪器,交流起来才不费劲。还有就是需要对他们的售后服务水平以及维护技术做一定调研。
peterchang123
第22楼2012/10/22
